Hi Leute, muss ich wieder mal an euch wenden. Und zwar habe ich einen 60ccm 4K Zylinder und habe die Kanäle entgratet mit Schleifpapier. Habe dann alles wieder zusammen gebaut und seit dem lässt sich das Standgas nicht mehr einstellen. HAbe mir jetzt auch einen neuen Vergaseer bestellt (16N1-11) Schwimmer eingestellt, dran gebaut und habe das selbe Ergebnis. Standgas lässt sich nicht einstellen. Wenn man ein kleines bisschen am Gasbowdenzug zieht tourt sie hoch und ich muss dann mit Choke ausmachen. Wenn ich den Gasschieber aus dem 'Vergaser rausziehe unde am Gas vor und zurück ziehe funktionieert es, also hängt das schonmal nicht. Habe dann auch die Seite vom Kuplliungsdeckel abgenommen um zu schauen ob der Simmering dahinter eventuell defekt ist oder von der Welle gerutscht ist. War aber alles ok. Wieder zu gemacht und die Zündungsseite aufgemacht, dort auch die Grundplatte abgemacht und dort nach dem Simmerring geschaut. Der ist aber auch in Ordnung. Zündung war auch noch richtig eingestellt. Aber das Problem mit dem Gas bekomm ich niocht weg. Habt ihr da noch Ideen an weas es liegen könnte?
Morgen kommt auch mein 19N1 Vergaser und da wollte ich es dann auch mal mit dem testen.
