Motorausbau Schwalb KR51 / 1
  • Kann man bei einer Schwalbe KR51 / 1 den Mortor so teilweise ausbauen, das man den Luftberuhigungskasten festschrauben kann?
    Es ist immer beschrieben den Motor nach unten zu klappen, wobei aber der Mopedständer stört.
    Geht es ihn einfach zu lösen und den Motor 10 bis 15 cm nach Vorne zu heben?
  • du musst doch eh die schrauben rausnehmen, das kettenrad abbauen bzw. die kette öffnen und den krümmer abbauen bzw. aus der tüte ziehen. dann noch irgendwas unter den motor zu quetschen, damit er nicht rausfällt, wäre mir zu anstrengend. zum schluss zerkratzt man sich noch das schutzblech.
