Hi Leute,
habe seit kurzen ein pfeifendes Nebengeräusch wenn der Motor läuft. Habe dazu auch mal ein kleines Video gemacht.
Kann dazu jemand was sagen, woran das liegen könnte. Habe einen 60ccm 4-Kanal verbaut, Kurbelwelle ist eine 60er Sportkurbelwelle, Lager habe ich beim Überholen des Motors getauscht, aber ein Lager auf der linken Seite war leicht blau angelaufen. Hatte mir aber gedacht, dass es nichts macht. Habe das Geräusch am Anfang nicht gehabt, kam jetzt nach 550km. Kolben und Zylinder sind neu. Gemisch 1:33 habe ich bis 500km gefahren und habe danach auf 1:50 gewechselt.
Geräusch tritt auf, wenn man das Gas wegnimmt. Bei genauen Hinhören, kann man es eigentlich gut erkennen.
Das ist der Link zu meinen Video:
