S51 springt schlecht an
  • Hallo Gurus,
    bin Simsonfahrer aus Leidenschaft. Leider ist eine Simson auch ein Gefährt was oft Leiden schafft. Nach vielen Jahren bastelei habe ich meine kleine soweit hübsch und brav. Leider ziert sie sich beim Start sehr häufig. Wenn ich sie in der Garage starte braucht es nur eins zwei tritt und sie ist an. Steht sie an der Arbeit oder mal an der Kaufhalle länger als 5 Minuten ist sie kaum an zu bekommen. Auffällig ist, dass sie mit Chocke komplett absäuft. Auch wenn mal am Gas dreht geht sie anfangs kurz fast aus bevor sie auf Drehzahl kommt. Habe schon an der Gemischschraube gedreht, leider ohne Erfolg. Wenn sie denn mal an ist summt sie wie ein Bienchen. Kommt auch vor das man sie andemmelt wie blöde, nichts geht, wartet ne Minute probiert noch mal und Zack sie kommt. Aber bloß nicht den Chocke ziehen, oder zu früh am gas. Schwubbs ist sie wieder aus. Hat jemand ne Idee was das ist?
    Was hab ich bisher gemacht:
    -Neue Esse
    -auf E-Zündung umgebaut
    -Vergaser gereinigt 16N
    -Motor geprüft und Verschleißteile gewechselt
    -Batterie erneuert
    -Zündkerze geprüft und gereinigt
    -Auf nebenluft geprüft
    Einmal editiert, zuletzt von dogas ()
  • Wenn der Motor warm ist, brauch man den Choke nicht ziehen.
    Und wenn draußen 30°C sind, kann es auch mal vorkommen, dass selbst ein "Kaltstart" ohne Choke drin ist.
    Du könntest mal den Luftfilter reinigen.
    Und der Vergaser müsste ein 16N1-11 sein.
    Alles andere kann gehen, muss aber nicht.
