weil ich ein Spielkind bin,habe ich mir ein Anlasserset gekauft.
Nun passt das aber nicht wegen dem AOA2.
Wenn ich nun den Krümmer umbaue und hinten kürze,habe ich dann starke leistungsverluste?
LT Reso 60. Leistungseinbußen bei AOA1 Krümmer?
Logisch
Sollte sich aber in vertretbarem Rahmen halten -
Na klar.
Aber nicht nur durch den längeren Krümmer.
Simson Anlasser und Tuning...das sollte eigtl. klar sein, dass das Mist ist.
MS -
und der Grund?
Ja ein wenig leistung ist weg hast dann aber unten rum mehr Drehmoment. Der Anlasser an einem tuning moped ist sinnlos weil du je nach dem wie dein steuerteil eingestellt ist nicht auf die nötige startdrehzahl kommst.
Mfg kolbenkiller00 -
Mit Steuerteil hat das glaube recht wenig zu tun. Man macht einfach das Polrad wesentlich schwerer und das verschlechtert die Gasannahme ungemein.
Och kommt, wo bleibt die Verhältnissmäßigkeit. Es geht um einen seriennahen LT60 RESO und keinen 110 ccm 6 Kanal mit 30 PS.
Da macht ein Anlasser absolut keine Probleme.
Der Zylinder kann locker mit der originalen Zündung gefahren werden.
Wer jetzt mal ein originales Polrad auf die Waage gelegt hat und eins von einer VAPE (ich gehe mal ganz stark von einer VAPE aus, da vermutlich ein neues Anlasserset) wird feststellen, dass das Polrad der VAPE schon deutlich weniger Gewicht besitzt, was auch zusammen mit dem Anlasserrad nicht auf die Masse eines originales Rotors kommt.
Wenn man jetzt noch ein Blick in die Physik zu den Massenträgheitsmomenten wirft wird klar, dass das originale Polrad seine Masse hauptsächlich außen am Rad besitzt und ein Anlasserrad gleichmäßig über die gesamte Fläche.Mit einem Steuerteil hat das überhaupt gar nichts zu tun.
Und ich möchte gerne sehen wie jemand auf einer seriennahen S51 sitzt und beim hochdrehen im Blindtest sagen kann, ob das VAPE Polrad noch ein Anlasserritzel huckepack hat.
Eine Aussage wie "macht einfach das Polrad wesentlich schwerer und das verschlechtert die Gasannahme ungemein" ist nicht richtig.Zur eigentlichen Frage: Der Unterschied wird beim ansonsten (weitestgehend) original belassenen Setup sehr gering ausfallen. Probiers doch einfach mal aus, es wird sicherlich kein Unterschied wie Tag und Nacht.
Edit:
Ich muss gestehen, dass ich mit einer Vermutung nicht ganz richtig lag.
Gewicht VAPE Polrad: 700g
Gewicht original Polrad: 1100g
Gewicht Anlasserrad: 600gWie das genau für die Massenträgheitsmomente aussieht darf jemand anderes berechnen.
Unterm Stricht hat das jedenfalls keine nennenswerte Nachteile. Eine erhöhte Schwungmasse (sofern ordentlich gewuchtet) bringt sogar wiederum Vorteile, die aber in diesem Fall auch keine Rolle spielen.
Die größte spürbare Veränderung ist das Anlassen auf Knopfdruck. -
Aus Erfahrung, kann ich zum Anlassrad sagen, es macht sich deutlich bemerkbar
, das Anfahren ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, legt sich aber nach einigen Tagen
Also ich spür und hör einen sehr sehr starlen Unterschied zwischen original und Vape Polrad. Wenn jetzt also das Polrad von der Vape mit Anlasser 1kg wiegt dann müsste es sich in etwa so verhalten wie ein originales. Wenn jetzt jedoch das Originale nochmals 600g bekommt (ist ja nicht geklärt ob er eine Vape hat) wiegt es 1,7kg und das wird sich schon stark auswirken.
Wenn es jemanden interessiert, hier-> //www.simsonforum.de/wbb/…nlasser-von-MZA/?pageNo=5wurde dass alles letztes jahr schonmal durchgekaut, zu finden auf den Seiten fünf unf sechs
, und ja, es gibt deutliche Unterschiede
Ich lese aus dem Thread nur heraus, dass es gefühl subjektiv einen Unterschied gibt.
Also hier die wissenschaftliche Betrachtung.
Das Anlasserrad lässt sich als flacher Zylinder annähern, es hat zwar in der Mitte ein Loch, dafür aber außen Zähne. Da die äußere Masse aber deutlich mehr zum Trägheitsmoment beiträgt als ein größeres Loch in der Mitte kommt das schon recht gut hin. Es geht hier auch nur um eine Größenordnungsbetrachtung.Das Massenträgheitsmoment aus dem Durchmesser des Anlasserrades von 14,5 cm sowie der Masse des Rades von 600 g berechnet sich zu 0,0015769 kg*m².
Nehmen wir des Weiteren eine S51 mit ganz normalem Getriebe und den normalen Übersetzungen an.
So entsprecht eine Geschwindigkeit von 60 km/h einer ungefähren Kurbelwellendrehzahl von 6400 U/min.
Das entspricht 106,67 Umdrehungen pro Sekunde was einer Winkelgeschwindigkeit von 670,23 rad/s entspricht.Damit ergibt sich aus dem Massenträgheitsmoment und der Winkelgeschwindigkeit eine Rotationsenergie von 354 J.
Es braucht somit 354 J um das zusätzliche Anlasserrad vom Stillstand auf 6400 U/min, was 60 km/h Fahrzeuggeschwindigkeit entspricht, zu bringen.354 J, was fangen wir nun mit dieser Zahl an? Wir vergleichen es mal mit etwas viel Greifbarerem.
Ein zusätzliches Gewicht, dass ich auf dem Moped platziere, braucht ebenfalls eine bestimmte Menge an Energie, um auf 60 km/h gebracht zu werden.
Wenn ich nun 2,55 kg zusätzlich auf das Fahrzeug packe benötigt dieses Gewicht genau 354 J um auf 60 km/h beschleunigt zu werden.In höheren Gängen spielt das Anlasserrad also keine wirkliche Rolle.
Betrachten wir aber das Anfahren. Wenn man das Moped im ersten Gang aus dem Stand auf 15 km/h beschleunigt, benötigt das genau so viel länger wie ein Zusatzgewicht von etwa 20 kg. Da sind wir dann schon bei einem großen Rucksack, aber immernoch erträglich.
Allerdings ist die Energie, die das Anlasserrad benötigt, quadratisch von der Winkelgeschwindigkeit abhängig. Hier noch zwei eher extreme Beispielrechnungen:
Mein 85/4 Motor hat das S70 Primär, ein 16er Ritzel und einen mittleren fünften Gang. Beim gemütlichen Anfahren im ersten Gang auf 15 km/h mit Anlasserrad spüre ich ein Zusatzgewicht von rund 13 kg. Beim beschleunigen im fünften Gang auf 80 km/h spüre ich 1,4 kg mehr. Das wird nicht zu spüren sein.Anfahren eines Tuningmotors, der komplett auf Drehzahl ausgelegt ist, sogar noch einen Zahn kürzer übersetzt und beim Anfahren mit 11.000 U/min auf 34 km/h gezwungen:
Mit Anlasserrad genau so viel länger wie mit einem recht stattlichen Sozius von etwa 110 kg.
Hier ist jedes Gramm an der Kurbelwelle zu viel.Zusammenfassend:
Für den Einsatz in Motoren ohne extreme Drehzahlen ist das Anlasserrad kein wirkliches Hinderniss. Da kann man kaum von einem sehr starken Unterschied sprechen, diese eher geringen Unterschiede machen sich hauptsächlich beim Anfahren bemerkbar.Sobald es aber in Richtung höhere Drehzahlen geht, gibt es einen mächtigen Unterschied
Bei einem seriennahen Setup mit LT60 RESO hätte ich nach wie vor absolut keine Bedenken.
Was noch wichtig wäre zu erwähnen:
Die Energie, die in die Beschleunigung des Polrades geht, ist natürlich keinesfalls verloren.
Beim Anfahren in der Praxis (nicht wie in meinen Betrachtungen quasi im Stand eingekuppelt und dann beschleunigt) braucht das Polrad zwar etwas länger um auf Drehzahl zu kommen, wenn man aber die Kupplung kommen lässt würgt man den Motor schwieriger ab, da etwas Energie in der rotierenden Masse gepuffert ist.
Auch gelten meine Betrachtungen nur in der Ebene, am Berg würde das Zusatzgewicht natürlich noch potentielle Energie aufnehmen (vor allem der 110 kg Sozius), was das rotierende Polrad kaum tut (nur sein Eigengewicht von 600 g) und das Gleichgewicht würde nicht mehr stimmen.
Auch ist man bei kleinen Steigungen mit gedachtem Zusatzgewicht nicht schneller, da das Gewicht zwar schiebt, aber eben selber Energie braucht um die Steigung hochzukommen. Rotierende Masse schiebt bei Steigungen zumindest ein kleines Bisschen an ohne zusätzlich auszubremsen. -
Sehr feine und nachvollziehbare Ausführung
LT sagt in kurzen Worten etwa das Gleiche.
Auch der AOA1 ist nicht wirklich tragisch. Kommt dann untenrum besser,läßt sich dann halt nicht so weit ausdrehen.
Ich werds einfach austesten
