Hallo
Der Neuaufbau meiner S51 neigt sich dem Ende entgegen!
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem neuen Auspuff samt Krümmer! Gekauft wurde ein Komplett-Set füe S51 in Originaldurchmesser 28 cm. Das Auspuffrohr passt nicht wirklich unter Fußraste sondern schlägt an.
Dementsprechend schief hängt das Teil jetzt am Mopped!
Die Dämpfer sind auch neu und haben eine Länge von 36 cm. Steht das Mopped jetzt hinten zu hoch und die Auspuffstrebe ist nun zu kurz? Vorher waren aber auch Enduro-Dämpfer verbaut!? Fußrasten sind auch neu! Können die zu nierig sein?
Der Krümmer könnte aber auch falsch gebogen sein. Dieser war eh sehr lang, da haben wir bestimmt 15 cm weg gesägt!
Hat jemand Erfahrungen damit?
Ich will jetzt mal spaßenshalber den Originalkrümmer mal verbauen.
Gruß Sven
[/img]
[/img]
[/img]
