Grüße,
ich musste den alten Gabellaufring vom Steuerkopf einer S50 entfernen, da er schon diverse Vertiefungen hatte. Jetzt habe ich einen Neuen gekauft bzw. einen gelagerten aus DDR-Zeiten. Jedoch hat dieser ein Innenmaß von etwa 26,7mm (mehrmals mit Messlehre gemessen). Die Passform des Steuerkopfes hat aber einen Durchmesser von exakten 30mm. Das wären ja dann über 3mm Maßunterschied. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Ring eingepresst werden kann, wenn man den Ring erwärmt und den Steuerkopf selbst ins Gefrierfach legt. Ein Unterschied von 3mm wäre laut meiner Kenntnis bei dieser Größenordnung viel zu groß. Zudem wirkt ein DDR-Lenkkopflager optisch sichtlich zu groß auf dem DDR-Ring.
Die Gabellaufringe von MZA sollen laut diesem Link
https://www.akf-shop.de/gabell…mson-alle-typen/a-597215/
einen Innendruchmesser von 29,9mm haben. Das würde wohl passen.
Ich habe meinen aber von hier:
http://www.ostoase.de/Original…fring-A-alle-Simson-Typen
Kann es ein, dass die Materialzusammensetzung des DDR-Rings anders ist und daher der Ausdehnungskoeffizient höher ist?
Hier noch ein Bild damit jeder weiß, worum es geht.
Ich danke für eure Hilfe im Voraus.
Falk
