Kabelbrand
  • @ Vögelchen: Mit den neuen Kabeln wird er auch den Fehler beseitigen, wenn er alle angegriffenen/verquollenen Kabel ersetzt und auf den festen Sitz der Kontakte achtet. Weil da, wo das Kabel zu heiß wurde, saß ja (wahrscheinlich) auch der Fehler.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • hallo
    sorry das ich mich nicht weiter gemeldet habe aber im schichtsystem ist das so ne sache mit freizeit gleichzeitig viel aber trotzdem wenig
    aber egal danke für eure tipps der fehler kam wohl übern blinkgeber und der stecker vom vaperegler war auch nicht wirklich in ordnung
    habe jetzt regler blinkgeber und der kabelstrang von der vape neu drin hoffe es bleibt jetzt tüffig
    p.s. über handy hab ich eure tipps in der werkstatt schon gelesen und weiter geben die zum erfolg führten
  • Ja, die freie Zeit... - Aber das ist ja kein Problem! ;)
    Wenn du alles verbaut hast, würde ich zur Sicherheit noch einmal die einzelnen Kontakte - auch in den Steckern- auf straffen Sitz kontrollieren und dass keiner der Kontakte auch nur etwas weiter nach hinten aus den Gehäusen raus steht. (nicht dass es dann wieder schmort)
    Wenn du einen locker sitzenden Kontakt findest, biegst du vorsichtig "das Weibchen" mit einer Flach- oder Wasserpumpenzange etwas zusammen. (Drücke vorsichtig auf die äußeren Rundungen, so dass sich der Abstand zwischen dem offen umgelegten Rand und dem gegenüberliegenden feststehenden Kontakt verkleinert. - Nicht die Rundung "platt drücken" !!)
    Jetzt sollte der Kontakt nach dem Stecken straff sitzen.
    Geht er nicht aufs Männchen rauf, vorsichtig und nur etwas mit einem dünnen Schlitzschraubendreher vornean aufbiegen, (Sonst musst du wieder die Zange vorsichtig ansetzen, wenn der Kontakt wieder zu locker sitzt. => Erfordert bei den ersten Kontakten halt etwas Übung, um das richtige Gefühl dafür zu bekommen)
    Wenn dich frei rumhängende Kabel stören: Fasse sie Mit Kabebindern oder Spiral-Kabelkanal (den entsprechenden Durchmesser beachten) zum "Kabelbaum bzw -Strang" zusammen.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
