Hallo, ich wollte mal fragen ob es möglich wäre Überströmer zu bohren die mit dem einlass verbunden sind. Dies würde ich machen indem ich zu meine bereits 4 vorhandenen Überströmern zwei weitere zu bohren welche genau auf deren höhe sind und diese dann mit dem einlass zu verbinden.
6 Kanaltuning
Du willst 2 Überströmer direkt mit dem Einlass verbinden? Wo ist der Sinn dahinter, das Gemisch muss doch erst vorkomprimiert werden durch die KW?
Das hast du wahrscheinlich bei Membranern gesehen. Soweit ich weiß wird das aber bei Schlitzern sehr selten gemacht. Wenn du Ahnung von Tuning hast und mehr Leistung hast dann mach bei den anderen mehr Fläche (sollte natürlich zum Rest passen).
Verbindung zum Einlass ist nur bei nembranern möglich.
Wenn du wüsstest, wie ein schlitzgesteuerter 2T funktioniert, dann würde dir recht schnell auffallen, warum das so nicht funktioniert.
Wenn du 2 "Badewannenströmer" einarbeitest, dann funktioniert das.
Nicht übel nehmen, aber du hast mit sicherheit einen MZA 4 Kanal Zylinder verbaut, oder?
Und wieso kann das beim Schlitzgesteuerten nicht funktionieren?
Und ja ich hab ein MZA Zylinder ich weiß dass die Dinger Mist sind ich hätte auch noch ein Originalen aber wollt halt erst mal fragen obs geht bevor ich den versau. -
Ich habs bis jetzt auch immer nur bei Membranern gesehen aber warum?
Edit: Ach f**k... natürlich. Ist ja logisch, der Einlass ist in dem Moment wo die Strömer öffnen ja geschlossen also kann dort genau garnichts strömen. -
Ich glaube du verstehdt nicht ganz wie ich das meine
Und schon drückts dir beim schlitzer das verdichtete Gemisch zurück in der vergaser...
Das wird ganz und garnicht funktionieren, weil du dir dann selber eine Vergaserspülung baust. Das ganze Gemisch wird einfach in den Vergaser gedrückt und setzt sich im Luftfilter ab.
Ok gut danke das wollt ich wissen.
Wir wärs mal mit nem kurzen Grundkurs 2-Takttechnik?
Warum sind die MZA 4-Kanal eigentlich so schlecht? Haben scheiß Steuerzeiten?
