Hycomat: Antreten rutscht etwas. Kupplung ok.
    wollte mal euere Erfahrungen gegen fragen. Habe einen Hycomat. Kupplunkspaket ist gänzlich neu.
    Zieht ordentlich. Allerdings beim Antreten rutsche ich manchmal etwas durch.
    Die Kupplung ist über die Madenschraube aber so eingesellt, dass sie beim Schalten gut funktioniert.
    - also rein drehen bis Anschlag, dann etwas lockern-
    Diese Madenschraube ist fürs Antreten glaube ich auch ohne Wirkung.
    Kann es ev. an schlecht laufenden Rollen liegen? Öl ist Hydraulisches Öl.
    Was habt Ihr für Erfahrungen?
    Einmal editiert, zuletzt von Semse ()
  • Hi,
    die Rollen, bzw Fliehgewichte sind für das Ankicken nicht zuständig. Ich vermute mal, dass die Beläge versclisse sind, oder das Paket nicht richtig ausdistanziert.
    MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
  • Danke für Deine Antwort.
    Deine Vermutung schließe ich so ziemlich aus, weil es ein neues Teil ist als Komplettpaket.
    Im Leerlauf ist das Paket enkoppelt. Durch das Antreten wird die Kupplung beschleunigt, die
    Rollen drücken doch normalerweise dann die Pakete zusammen. Es gibt dann eine Verbindung
    von Antriebswelle über Kupplung zum Betriebe zur Kurbelwelle. Oder täusche ich mich da so?
  • Du täuscht dich da. In der Kupplung sind 3 Kupplungssysteme. Eines ist nur zum Anklicken bzw Schiebebetrieb. Deshalb ist das auch so kompliziert mit der Welle. Gerade neue Pakete haben bei mir noch nie gestimmt.
  • Du musst das Paket neu bzw richtig ausdistanzieren. Wenn du aber sahst es läuft soweit gut im Betrieb und greift bei relativ niedriger Drehzahl wird es nicht das Paket sein. Ist das Rutschen definitiv von der Kupplung oder kann es auch sein, dass die Kicker Verzahnung Stirnseite schon etwas verschlissenen ist?
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
