hallo zusamen,
kein sichtbarer zündfunke, springt wenn dann nur kurz an. hab die zündspule auch gewechselt an was kann es noch liegen?
s51 springt nicht richtig an
Ich würde:
- Zündkerzenkabel an beiden Enden ein Stückchen abschneiden und nochmal probieren
- Zündkerze tauschen
- Kerzenstecker tauschen -
okay danke! Zündkerze ist schon gewechselt, also daran kanns nicht liegen, bei Zündkabel bzw Zündstecker wunderts mich halt weil eig sollte sie dann doch gar nicht angehen oder?
Es kann ja sein, dass du einen Wackelkontakt hast, also das Zündkabel z.B. zugerostet ist und nur noch an einer kleinen Stelle Kontakt hat und sich durch die Motorvibration verschiebt.
Grüßle
Benzo -
U- oder E-Zündung?
Überprüfe mal sämtliche Kontakte des Zündstromkreises (Alles was an der Zündladespule und ggf am Geber hängt) auf festen Sitz und Oxidationsfreiheit.
Lose Kontakte => Das Weibchen etwas zusammenbiegen.
ggf die Stecker 2-3x abziehen und wieder zusammen stecken, um die Kontakte notdürftig zu reinigen - besser die Männchen metallisch blank putzen.Kerzenstecker und Zündkerze: Auch neu gekaufte Produkte könnten eventuell defekt sein. Lieber mehrere "Objekte" testen!
Kerzenstecker wechseln, weil dieser ggf durchschlagen könnteZK-Enden auf genug Kupferseele prüfen und dass kein Grünspan "blüht. => im Zweifelsfall 0,5cm wegschneiden
Sind die Kontaktdornen in der Z-Spule und dem Kerzenstecker noch vorhanden (oder weggebrannt/-gegammelt?
Der Funke sollte blau und knackig sein.
