Hallo Leute. Habe mir eine s51 Enduro Bj 81 mit 12v und Unterbrecherzündung fertiggemacht. Folgende Arbeiten habe ich durchgeführt
Dichtringe Getriebeseite und Zündungsseite erneut
Neuen Unterbrecherkontakt eingebaut, Zündung mit Prüflampe eingestellt
Außenliegenden Kondensator verbaut
Dichtung Vergaserflansch neu
Neuen Vergaser 16N 11 leider China Nachbau
15er Ritzel aufgebau
Das Moped erreicht nur mühsam die 60, bei Gegenwind nur etwas über 50. Bei voll gezogenen Gasgriff habe ich Aussetzer, kann nicht sagen ob es zündungsbedingt oder kraftstoffbedingt ist. Nimmt man etwas Gas zurück läuft sie besser aber es fehlt noch etwas Leistung. Was mir auffällt Beim Vergasereinstellen habe ich die Schraube nur 0,5 bis 0,75 rausgedreht da läuft der Motor am besten. Die Kerze ist dunkelrehbraun. Oder könnte das an dem Billigvergaser liegen? Die Nadel hängt 4. Kerne von oben. Zündkerze ist auch neu.Gruss Uwe
