Also hab jetzt die Kupplung nochmal demontiert. Die Welle hat Spiel im Lager aber gaaaanz minimal...nicht messbar.
Der Korb hat ca 0.6 bis 0.7 mm Spiel. Lässt sich auch schlecht messen.
Ausserdem steht das Antriebsritzel zum Ritzel des Korbs nicht fluchtend. Der Korb steht etwas weiter raus.
Verbaut waren 1mm scheibe zwischen Korb und Kupplungspaket und 1.8mm zwischen Lager und Korb.
Wie sollte ich nun vorgehen?
Sollte ich lieber die die Scheiben so tauschen das der Korb wieder nach innen kommt?
Also eher zwischen Korb und Paket breiter und zwischen Lager und Korb schmaler? Dann sollte der Korb ja wieder rein rücken oder?
Dabei dad Spiel natürlich auf Sollmaß bringen (0.3).
Hoffe ihr versteht was ich meine?
