Welcher Auspuff bei LT50 Sport?
    Ich habe meinen Zylinder bei LT schleifen lassen und wollte ihm gleichzeitig ein bisschen mehr Leistung verpassen, also hab ich die S51 Sportbearbeitung machen lassen. Jetzt hab ich die größere Düse, nen Barikit Kolben etc, jedoch weiß ich einfach nicht welchen Auspuff ich dazu nehmen soll ?(
    Empfohlen wird ja wie ganz normal bei den LT-Sportzylindern der AOA2. Ich habe jetzt aber bei RZT die neue Vario-Auspuffreihe gesehen. Die sollen angeblich nen ähnlichen Wirkungsbereich wie AOA haben, nur dass sie wohl noch zusätzlich nen breiteres Leistungsband z.B im unteren Drehzahlbereich haben (RZT Vario 28D). Beide Auspuffe haben die Originaloptik, der von RZT ist ein bisschen teurer. Nun stellt sich mir die Frage, wenn ich die 20 - 30Euro mehr für den RZT ausgebe, hab ich da wirklich spürbar was von oder kann ich da doch einfach den AOA2 nehmen? Vielleicht ist der von RZT auch einfach nur teurer weil er eine bessere Qualität hat, ich habe gehört die sollen sehr gut verarbeitet sein. Und bei AOA wird doch nur ein MZA Auspuff umgearbeitet oder?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :rolleyes:
  • Ich sag es jetzt mal so wie es ist. Du brauchst nicht viel zu erwarten das ist nur ne Sportbearbeitung hast dadurch Vlt 5-10km/h mehr und verschiedene Auspuffanlagen werden garnicht in die Bereiche kommen wo sie von nutzen sind. Aoa1-2 und gut.
  • Hatte das bei RZT auch schon mal angefragt und den Vario D empfohlen bekommen. Ist fahre einen AOA2 mit kurzen Edelstahl Enduro Krümmer (anfertigen lassen).
    Leistung liegt ab ca. 5000 an und endet bei etwa 7500-8000 U/min. Dreht auch noch höher, aber nur mit Rückenwind bzw. Bergab.
    Wunder kann man nicht erwarten, aber der Zylinder fährt sich sportlicher und dreht höher.
  • Wenn du schon einen Auspuff hast (was ich denke), dann kauf dir einen AOA2 Krümmer, einen Doppelrohrschalldämpfer oder ZT AOA Schalldämpfer (beide wesentlich leiser als mit den 2 10er Löchern) und weite das Endrohr auf 16mm auf. Damit solltest du bei dem Zylinder die meiste Leistung erreichen.
    Simson S51 Premium: Scheibenbremse vo+hi, CNC Gabelbrücke, 90/2 DA+DE, DailyRace SP, K7 und vieles vieles mehr....
    Simson S51 MX-Umbau: komplett verstärkter Rahmen, Kegelrollenlager, Edelstahl Kastenschwinge, usw...
    Instagram: 2stroke_fanatic
  • Ok also erstmal danke für die Antworten.
    Das mit dem Doppelrohrschalldämpfer statt den Löchern wusste ich, werde es dann wohl mit nem AOA2 Krümmer versuchen. Ist auch deutlich billiger.
    Wer weiß, vielleicht kaufe ich mir ja irgendwann mal noch den von RZT.
