Ölschraube abdichten
  • Liebe Forums Freunde,
    bei meinem Golf scheint die Ölablassschraube undicht zu sein. Was kann ich da tun, wenn die Schraube durchdreht? :kopfkratz:
  • durchdreht? dann ist wohl das Gewinde futsch, neuer Kupplungsdeckel
    oder
    Gewinde nachschneiden auf ein größeres und eine dazu passendes Ölablassschraube kaufen
  • Billich, provisorisch und ohne Garantie:
    (Achtung, Monsterpfusch!)
    Mit nem Körner+Hammer seitlich von außen auf das Gewinde einwirken. Das ganze von am besten vier oder mehr Seiten machen. Dadurch wird das Loch gestaucht und die Schraube bekommt wieder etwas Halt.
    Dann die Schraube großzügig mit Teflonband (Klempnerzubehör) umwickeln. Dabei darauf achten, dass nix nach innen übersteht, sonst hast du das Zeug im Ölkreislauf.
    Schraube bitte diesmal vorsichtig anziehen.
    Und hoffen. Wenns nicht geht, neue Ölwanne.
  • Erstmal braucht der Colonel ne Brille.
    Bei mir war das auch defekt. Gibt im Fachhandel Gewinde Bohrer und etwas größere Ablassschrauben. Aber unbedingt genau gerade ansetzen.
  • das mit dem Golf stand da vorhin noch nich :lol:
    nobody is perfeckt
  • SIMSONforum?
    Hast du dich für die Frage extra angemeldet? :lol:
  • Helau, das Problem mit dem Gewinde habe ich zwischenzeitlich lösen können. Dicht ist die Schraube aber immer noch nicht...Mit was kann ich zusätzlich abdichten?
  • Ölablasschrauben bekommen Kupfer- oder Aluminiumdichtringe. Damit diese richtig dichten muss die Schraube mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
