Ölschraube abdichten
  • manchmal hilft noch das ausglühen der kupferringe, dann werden sie weicher und passen sich besser der dichtfläche ann
  • Hi Julian, wenn das Gewinde kaputt ist, dann kann Dir auch ein Dichtungsring nicht helfen. Du musst also zuerst schauen, was da kaputt ist. Wenn Du Das Gewinde schon gerichtet hast und es die Ablassschraube immer noch undicht ist, dann kannst Du es mit Dichtungsringen veruschen. Schau mal hier, die haben die beste Auswahl http://www.usit-ring-shop.de.
  • Am besten Gewinde nach schneiden und dann eine Reparaturschraube mit nem Kupfer Dichtring verwenden. ( haben wir beim Kfz auch so gemacht)
