Ich fahre (leider noch) einen LT60 Reso mit AOA3 und Vape Zündung und habe jetzt einen Mikuni VM20 Vergaser mit 170er Mikuni HD ran gebaut.
Nun läuft alles gut aber er dreht nicht mehr so hoch wie mit BVF Vergaser.
Außerdem bringt er in oberen Drehzahlen nicht mehr annähernd so viel Leistung wie der BVF Vergaser.
An zu wenig Sprit kann es denke ich nicht liegen, da die 180er Düse zu groß war.
Kann mir jemand weiter helfen wo das Problem liegen könnte?
Danke für eure Hilfe ![]()
Mikuni VM20 dreht nicht hoch
Von welchem Tuner hast du den Mikuni?
Die verschiedenen Tuner verbauen ja auch verschieden Hauptdüsen in ihren Vergasern. Ich fahre zurzeit einen Mikuni von Sm und ne 150er HD. -
Ich habe den originalen Mikuni VM20 von LT.
Habe bereits verschiedene HD´s ausprobiert doch unter 170 war in oberen Drehzahlen zu wenig Sprit und die 180er war zu viel Sprit. -
Welchen Luftfilterumbau hast du?
Ich würde meinen er läuft noch ein wenig zu fett oder dein Bvf lief zu mager. Im Zweifelsfall einfach mal Lt anmailen. -
Welchen Luftfilter hast du ?
Fahre den RZT Sportluftfilter.
Zu mager lief der BVF nicht, war gut eingestellt und ging ohne Probleme in jedem Drehzahlbereich. -
Sonst nichts weiter?
Nur den RZT Sportluftfilter. Keine Löcher im Herzkasten oder ähnliches.
Kannst ja mal was zwischen Seitendeckel und Herzkasten klemmen(Copyright an S70fighter
) und dann testen obs bessee geht.
Wobei du das schon bei der 180er HD hättest testen können. -
Wie ist denn das Kerzenbild nach einer Vollgas Fahrt?
So kann man auch Beiträge sammeln
Und wenn ich diese Frage gestellt hätte, gäbe es dann den gleichen Kommentar??
