Vergaser nicht einstellbar (S51)
  • Guten Tag,
    seit einiger Zeit lässt sich bei meiner Simson s51 B2-4 die Leerlaufdrehzahl nicht mehr einstellen. Entweder der Motor geht dabei aus oder dreht zu hoch. Simmeringe und Vergaser sind erneuert worden, der Vegaserflasch ist plangeschliffen. Woran kann es liegen?
  • Welcher Vergaser ist verbaut ?
    Das wäre schon mal schön zu wissen (glaskugel)
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • der kondensator könnte es evtl auch sein, wenn U Zündung
  • Im allgemeinen mal den Vergaser reinigen könnte schon helfen .
    Auch wenn er neu ist , kann es sein, dass sich schon Dreck abgelagert hat .
    Wenn du alles mal mit Druckluft saubergepustet hast , Schwimmer einstellen , ULS und Standgasschraube auf Standarteinstellung bringen und verbauen & testen.
    Danach kommt wie oben schon mal von jemanden erwähnt noch die Zündung in Frage . Ist sie ordentlich eingestellt ? Wasfür eine Zündung ist verbaut ?
    Simmeringe könnten es ebenso sein.
  • Könnte gut sein, dass am Vergaser irgendwas verstopft ist (zumindest ist das das Naheliegendste). Bau' den mal aus und schaube ihn auseinander, dann legst du die Einzelteile am besten in ein Ultraschallbad aus Spüli und Wasser. Falls du kein solches Ultraschallbad hast, kannst du erstmal alles in nen Eimer legen und ordentlich mit Bremsenreiniger drüber, dann nochmal bisschen mit Spülwasser. Am Ende gut trocknen (am besten föhnen) und wieder zusammen- sowie einbauen. Vielleicht hat sich das Problem dann schon gelöst.
