Hallo kann mir jemand sagen um wie viel Grad der Auslass nach links zur Seite ist? Der bei S51 ist ja gerade( mittig). Also nicht die Neigung nach unten. Gruß Christoph
Schwalbe KR51/1 zylinder
Bitte SuFu benutzen ...
Original Steuerzeiten Kr51/1 Zylinder -
Die in dem Betrag verlinken Seiten funktionenieren nicht mehr. Und seine Frage wird damit auch nicht beantwortet.
Ach sorry hab ich in der Frühe nicht gepeilt
also wenn ich den Zylinder in die Waage lege, mit Zylinderfuß nach oben, Gradscheibe drauf, dann befindet sich die Mitte des Auslasses (also auf der Gewindeseite ) bei 26,5 Grad nach rechts -
Naja das mit dem nach links biegen ist nicht ganz richtig da der Auslass auch nach links verschoben ist und der Winkel des Krümmers ja nicht hinhaut wenn du nur links rüber biegst.. vielmehr müsstest du den Krümmer biegen und die Kante neu Bördeln. Demnach müsstest du oben nach rechts biegen und am unteren Knick in die gegenüberliegende Richtung damit der Püff nicht weiter rein kommt
Vergess bitte unbedingt nicht den Luftführungskasten. Ohne gehen die Motoren rasch fest.
