Hallo hab hier einiges gelesen nur nie was bei mir zutrifft. Hab mein motor neu gemacht und zylinder kit ist auch neu. Nun mein Problem ist wenn er im stand läuft rasselt er komisch würde sagen kommt nicht vom zylinder. In der Fahrt ist es nicht nur wenn ich gas zumache kurz. Kurbelwelle is neu, pleul hat kein Spiel nur das halt was sie Standard haben. Hab das Nadellager schon gewechselt neue anlaufscheiben. Keine großen Veränderungen. Muss dazu sagen hatte ich mit mein alten zylinder auch aber dachte es liegt da auch am zylinder weil der eigentlich schon sehr Schrott war. Hab ein Video bei Youtube hochgeladen heißt simson motor tuning komisches rasseln hilfe:D wusste nich wie ich es hier linken kann sry. Vllt hat es ja schon einer mal gehabt.
Simson motor rasselt Hilfe!
Bitte gib uns doch mal Info über die verbauten Komponenten explizit zylinderkit...
Was ist für nen Vergaser dran und hast den auch nach Anleitung eingestellt?
Also originaler s70 motor mit s70 sportkurbelwelle, c4 Lager, kupplungskorb s70, Kupplung 5 Lamellen, zylinder ist von pz tuning ein s70 predator. Hab auch schon mit Paul telefoniert hab alles nachgeschaut was er meinte aber is alles io. Der zylinder is von der mache perfekt! Kanäle kein Grat, alles super poliert. Hat ein mza kolben drin der nachgedreht wurde... Vergaser ist ein bvf 21 mit 115 Düse Standard is wohl wenn er eingefahren ist 110er hauptdüse wollt auf Nummer sich gehen. Er läuft auch sahne bis auf das rasseln im stand und wenn ich das gas zu dreh...Ich weiß nicht weiter was es sein kann
Meinst das ne?
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Kligt vllt doof aber ist dichtring der Kerze und des Auspuffs richtig dicht? Klingt nicht nach Kolbenklappern sondern eher nach was vibrierendem
Jaaa genau das ist es. Also würde auch sagen das es nicht vom kolben kommt. Auspuff is dicht und Kerze is fest. Hab auch schon geguckt ob der kolben unten oder oben anschlägt aber alles io. Wo ich den Zylinder warm laufen lassen hatte also ersten Start war nichts summte wie ne biene. Das ganze hab ich 3mal gemacht bis er gut warm war. Dann bin ich ne runde gefahren die ersten 10km etwa war nichts zuhören und dann kam das alte Geräusch beim abtouren bzw im stand wenn man das gas bissel kitzelt... Hab schon soviel gelesen was es sein könnte kupplungskorb eiert usw.... Nur der is neu. Und in der Fahrt hab ich es nicht. Auch nicht bei kurzen vollgas Fahrten. Zur Info der Zylinder ist so gut wie einfahren;) is echt ärgerlich... Meine würde drüber stehen nur würde gerne wissen was es sein könnte. Vllt hat es einer schon mal gehabt... Is ja kein klingeln vom kolben sondern irgendwie so komisches Geräusch schrecklich:D man hört es eigentlich gut im video.
Naja kann vieles sein.... Sogar der Kerzenstecker oder der Gasschieber im Vergaser.
Dachte ich mir schon das es vieles sein kann trotzdem erstmal danke. Dann muss ich wohl damit leben. Vllt weiß einer noch was.
