Hallo,
ich benötige bitte Hilfe von unseren Experten.
Das Problem besteht am Motor von nem Kumpel.
Und zwar fängt der Motor an zu klappern/rasseln wenn die Kupplung gezogen wird. Und auch nur dann. Das ganze tritt allerdings nicht immer, aber sehr oft auf.
Erneuert wurden der verschlissene Kupplungskorb (der Neue ist ein Reso MZA 50er) und die Kupplung (RZT vier Lamellen).
Weiterhin wurde der Motor regeneriert.
Das Spiel am Kupplungskorb ist in Ordnung. (axial/radial)
Kupplung funktioniert prima.
Motor läuft prima.
Was könnte es noch sein?
Kann hier eine verschlissene Kupplungswelle, oder ein defektes Lager (z.B. das 6000er) schuld sein?
Vielen Dank!
