Bremsen quietschen
  • Bremse sauber gemacht und Bremsbeläge mal angeschliffen?
    Einmal editiert, zuletzt von simsonkiddie ()
  • Bei mit hatten sie gequitscht da waren die Beläge total spiegelglatt. Nachdem ich die Bremsbeläge wieder rau geschliffen hatte, hat das quietschen wieder aufgehört. Bremse aber zentrieren und richtig einstellen damit sie nicht wieder so glatt werden
  • Die Bremsen zentrierst du ganz einfach, in dem du den rad Bolzen lose schraubst und danach die bremse kräftig bestätigst. Danach wieder festschrauben aber die Bremse schön weiter dabei betätigen.
  • Ok. dann schau ich mir erstmal die Beläge an ob ich da noch was schleifen muss.
    Dann werde ich beim anziehen des Radbolzen die Bremse betätigen.
    Das ganze werde ich vorne dann auch mal machen.
