Simson S51 Polrad geht nicht ab.
  • Guten Tag
    Habe eine Simson S51 und möchte das Polrad entfernen. Habe es als erstes mit einem ganz normalen Polradabzieher versucht, leider erfolglos. Habe mir dann Gedacht das es vielleicht Fest gerostet ist und es deshalb mit einem Krichöl eingesprüht und einwirken lassen. Leider war auch dies erfolglos. Der Zweiarmabzieher brachte auch nichts. Danach hatte ich die Schnauze voll und habe es mit Schlägen auf das Polrad versucht da ich den Motor eh überholen will. Schläge mit dem Gummihammer klappte auch nicht. Dann habe ich den Konus mit nem Heisluftföhn erhitzt. Wie man sich jetzt wohl denken kann war das auch ohne Erfolg. Jetzt zu meiner Frage, hatt jemand einen Tipp für mich wie ich es abkriege ?
    Einmal editiert, zuletzt von Simson16 ()
  • Den Polradabzieher fest drauf schrauben und dann einen Prellschlag auf die fest angezogene Schraube geben.
    Du meintest sicherlich" Die Mutter ist natürlich weg"!?
    Einmal editiert, zuletzt von Der Alte ()
  • Hab jetzt den Abzieher noch mal richtig fest angezogen. Dann habe ich Schläge auf die Schraube gegeben. Ohne Erfolg. Mit dem Gasbrenner habe ich es heis gemacht und dann nochmal mit Schläge probiert. Ohne Erfolg.
  • Hey
    Das hatte ich auch mal!
    Habe es mit 2 hartholz Keiler vorsichtig raus gekeilt!! Ein oben zwischen polrad und Motorblock und das selbe unten und immer abwechselnd mit nem Hammer vorsichtig dazwischen getrieben und zack ab war es nach einigen Schlägen!
