Hallo erstmal,
ich stelle mir die frage, was man alles für anbauteile für nen bigbore braucht, der auf nen s50 motor soll... ach ja, nen bigbore zylinder ist ja eigentlich auch nichts anderes als nen dt zylinder oder?
greets potti
Was brauch ich für nen bigbore?
es gibt keine Bigbore s meher!!!!!!!!!!!!!1
Bötzowpower Forever The Duomafia live!!!!!!!!!!!!!??? -
Es gibt noch Big Bore 's. Da brauchste auf jeden Fall erstmal ne ganze Menge Kohle!!
Naja der Motor muss auf jeden Fall bearbeitet werden. (nich nur gehäuse aufdrehen, da müssen auch zusätzliche überströmer eingefräßt werden)
Denn wäre ne gute Kurbelwelle angeracht. Ne andere Kupplung, Zündung und Lager. Naja, vergaser und auspuff is ja klar. Luffi muss stark geändert werden.
Ein 5 Gang Getriebe ist zu empfehlen und vielleicht n anderes Ritzel.
Hi,
hab selber nen Big Bore II...Brauchst auf jeden Fal ein bisschen Ahrnung, wenn du das vor hast..Vor allem im Fräsen und im Alu-schweißen...Wenn du einen brauchst, der das machen soll, stell mich gerne dafür zur Verfügung.
Brauchst auf jeden Fall:
- Zylinder + Kopf (angepasst)
- Distanzscheibe..
- Motor schweißen bzw. kitten..--> Fräsen (Überströmer)
- 5 Gang wäre angebracht, da er ziehmlich hoch dreht..am besten das lange
- sehr großen vergaser (AMAL;Mikuni..)
- gute Membran+ Ansaugstutzen
- Luftzufluss verändern...
- auf jeden Fall ne verstärkte Kupplung
- gute Lager sowie Kurbelwelle..
- sportzündung (PVL oder VAPE) ist zu empfehlen...
- und natürlich das Geld dafür...Also wenn du Hilfe brauchst... dann mail mir...[email protected]
Wie viel cm³ hat eigentlich ein Big Bore?
Kommt drauf an welcher, der big bore 1 hat 80ccm
BB2 hat 97 ccm glaub ich...
