USD Gabel für S50/51
  • Vorweg. Es geht mir hier nicht um Sinn oder nicht.
    Ich versuche schon seit geraumer Zeit herrauszufinden, welche USD Seriengabel von Hersteller Honda, KTM etc. von der Länge und der Form der Gabelbrücken in ein S50/51 Rahmen passen. Das es nicht PnP geht, ist klar. Mir geht es da speziell um ein Gabel in etwa 80cm Länge. Also in etwa die Länge der Marzzochi. Bei der Gabelbrücke ist es wichtig, das die Standrohre nicht in einer Linie mit dem Steuerrohr sind, da es dann sicher etwas eng am Tank wird, da der Lenkeinschlag schon noch recht großzügig sein soll.
    Wer hat da schon Erfahrungen gemacht? Alles was ich finde bezieht sich meist auf die Simson GP, wo allerdings kürzere Gabeln zum Einsatz kommen. Wenn mal was passendes gefundet wurde, fehlt die Info zur Gabel.
  • Hab mal nach gegoogelt. Sieht ganz gut aus. Scheinbar ist das Moped aber ein reines Rennmoped, so das es Schwierigkeiten geben könnte das vom TÜV eingetragen zu bekommen.
    Wäre super, wenn du mir paar Infos zu den Masen geben könntest. Würde, wenn die Mase passen, beim TÜV anfragen ob diese Gabel eingetragen werdern würde.
  • Das Problem ist bestimmt das es für die kx85 keine straßenzukassung gibt.
    ich werde die Tage mal nen Zollstock daranhalten. Aber im Grunde sollte man das schon zurecht bekommen beim tüf
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Länge von Achse bis Oberkante. Abstand zwischen den Gabelbrücken. Abstand der Holme zueinander. Versatz der Holme zum Drehpunkt der Gabel. Versatz der Achse zur Holmmitte.
    Natürlich nur, was du ohne große Umstände messen kannst.
    Hab mittlerweile auch mitbekommen, das die Gabel einer Fantic RC80 passen dürfte. Aber da hab ich nur die Gabellänge von etwa 84cm bis jetzt bekommen.
  • Also, bin heute mal vorbeigefahren.
    länge achsmitte bis gabelende 770
    abstsnd gabelbrücken zueinander 149
    abstan der Holme zueinander 130
    länge steuerrohr 120mm
    versatz Achse holmmitte 30
    alle Angaben in mm
    Edit:
    hier mal noch ein bild von der Gabel
    ahoi
    2 Mal editiert, zuletzt von Der|Homer ()
  • Besten Danke. Werd die Tage mal mit der Marzzochi vergleichen, wie es sich mit der Höhe verhält. Tiefer sollte es vorne nicht werden. Wenn dann noch mal ein paar wenige Zentimeter mehr.
  • So. Die Marzzochi hat ebenfalls eine Länge von 77cm von Achsmitte bis Oberkante Rohr. Auch der Holmabstand ist fast identisch. Einzig mit dem Steuerrohr hab ich so meine Bedenken. Ist es möglich das du dich vermesen hast? Ich habe mit Kegelrollenlagern eine Länge von 18cm am Stirnrohr. Da können deine Mase nicht ganz stimmen.
    Hat noch wer anders einen Tip, möglichst mit Masen?
  • Ok. Laut Foto hast du den Rahmen nicht eingekürzt. Das ist wichtig für den TÜV.
    Ich hätt aber schon ganz gerne eine Gabel mit 4-5cm mehr Länge. Zumindest weiss ich jetzt das die KX85 Gabel passt.
