Moin, ich muss bald an meiner S51 die Bremsbacken hinten wechseln.
Kann mir da jemand noch einen Tipp sagen worauf man achten muss?
Was ich bis jetzt weiß:
Hinterrad ausbauen und den "Teller" mit den Bremsbacken rausnehmen.
Bremsbacken von den Bolzen nehmen(mit Schraubenzieher vorsichtig hoch hebeln).
Dann vor dem Einbau die Bolzen bisschen fetten.
Die Feder zwischen den Bremsbacken einhängen --> Bremsbacken über die Bolzen schieben. (muss man die "Zwischenlagen verbauen und wenn ja welche dicke?)
Ja und dann den Teller wieder ins Rad --> Rad einbauen --> Spur und Kette einstellen und beim festziehen der Achse auf den Bremshebel treten damit die Bremse zentriert wird.
Stimmt das so ?
