Alles klar danke dir.
dann werde ich mir mal einen neuen bestellen.
Simson S51 Sicherung brennt immer wieder durch. - Gleichrichter defekt?
Habe jetzt den neuen eingebaut und es geht wieder alles. Sicherung bleibt ganz und er wird auch nicht heiß.
kann es sein das die Blinker jetzt heller als vorher sind ? -
Super!
Ja, die Blinker könnten heller sein/wirken, weil jetzt die Ladespannung wieder stimmt: die Batterie wird wieder richtig geladen. (Wirkt sich also auf den gesamten DC-Stromkreis aus. (Die Hupe dürfte nun auch lauter sein))
Der defekte Gleichrichter hat AC auf das DC-Bordnetz gespeist, wodurch mit zunehmender Motordrehzahl die DC-Spannung der Batterie einbrach - sie nicht ordnungsgemäß geladen wurde. Das war auch der Grund, warum ab einer bestimmten Motordrehzahl die Sicherung flog.
Dann war er bestimmt auch daran schuld das ich mal ein Problem mit der Batterie hatte.(Die Batterie wurde nicht mehr geladen oder es Kahn nur viel zu wenig Strom an)
Genau so wird es gewesen sein.
Jetzt hast du einen "sauber" arbeitenden Gleichrichter drin und alles ist wieder perfekt!
Das Beste wäre, die Batterie zur Sicherheit noch einmal mit einem Motorrad-Ladegerät voll zu laden. (ctek-Ladegerät oder ähnlichem)
