Moin leute,
Ich wollte heute morgen losfahren aber kam keine 2m weit. Nach ein bisschen suche hat sich rausgestellt, dass kein Sprit ausm Hahn kommt trotz vollen Tanks. Also Benzihnhahn demonieren, Sprit ablassen und alles gründlich reinigen. 2h Später war das Problem erledigt und sie sprang wieder an. Problem nur sie hat manchmal aussetzer und wenn ich zu schnell gas gebe säuft sie ab. Hab auch seit gestern probleme mit der Zündkerze. Der Elektrodenabstand war ohne etwas daran gemacht zu haben gute 2mm, also richtig eingestellt und dann gings einigermaßen, sprang aber nicht so super an (Welches Problem ja jetzt gelöst ist). Wenn ich jetzt mal fahr gehts mal gut und 50m später geht sie wieder aus. Ich vermute dass ich mal eine neue Zündkerze reinmachen muss oder habt ihr noch eine Idee?
Simson zickt rum
Wie viel Benzin läuft denn durch den Vergaser? (ml/min)
Einfach mal die Schwimmerwanne abbauen und einen Messbecher unterstellen.Ansonsten Schwimmer einstellen und Kerze ruhig mal erneuern.
Ist ein BING Vergaser also mit groß einstellen is nich.
Kerze werd ich mal probieren demnächst -
Ich denke mal das der Benzinhahn noch verschmutzt ist ( Filter und Innen) sowie die HD im. Vergaser einfach nochmal reinigen.
ZK Abstand 0.4mm!
Wie gesagt der benzinhahn ist vollständig gereinigt und es kommt auch massig Sprit raus, ich Check heute mal den vergaser
Und wie viel läuft denn nun durch den Vergaser?
Hab jetzt mal nen guten Schuss Spiritus in Tank rein und nach ein paar km fahren is jetzt so ziemlich gar nichts mehr los vielleicht wars das.
Trotzdem danke
