Vollgas problem!!bei Schwalbe
  • Hallo, ich weis das es dieses Thema so nämlich schon einige male gibts aber ich konnte in denen keine Antwort auf meine Frage finde!!
    Also: Ich habe eine Schwalbe KR51/2 mit folgendem Problem, immer wenn ich Vollgas gebe dann dreht sie hoch und dann nach einer kurzen Zeit 3 Sec geht sie wieder runter und es fängt etwas an zu Stock und will auch ausgehen aber wenn ich dann den Schock ziehe geht es wieder!d.H. Mit gezogenem Schock fährt sie Vollgas!!mhhhhh
    Ich habe folgendes Unternommen: Vergaser ausgebaut sauber gemacht, alle Düsen frei geblasen, Auspuff sauber gemacht, Zündung angeguckt und die ist Nagelneu und die Schwalbe geht auch immer auf tritt an, so und als letztes hab ich noch etwas an der Luftzufuhr schraube am Vergaser gedreht!
    Ergebnis: Fährt schon besser also das Gas geht nicht immer gleich wieder weg aber 100%ig lüft es noch nicht manchmal gibt es noch leicht ausfall erscheinungen was das Gas betrifft.
    Frage: Hab ihr eine Idee wodran es noch liegen könnte oder was ich noch besser machen könnte??
    Danke!!
    mfg: Midnick:dance3:
  • Hi Midnick,
    da Deine Schwalbe ja sonst läuft tippe ich als erstes aus des Luft - Sprittgemisch bei Vollgas.
    1.) Versuch mal die Vergasernadel (Schieber) höherzu hängen (Plättchen in die unterste Kerbe).
    2.) Check mal mit abgezogenem Benzinschlauch ob genug Benzin durch den Schlauch läuft.
    3.) Vielleicht ist der Schwimmerstand nicht richtig. Dies soll bedeuten das Du nicht genug Gemisch in der Schwimmerkammer hast und bei Vollgas ist sie zu schnell leer.
    KR51/1K
    ... hier einige Bilder:
    http://www.mic24.com/contenido…ront_content.php?idcat=72
    KR51/1K - Winterprojekt 2004 auf halujando.de -
  • boah...wie wärs wenn du mal das kerzenbild nachschaust!?
    Aber es wir zu wenig sprit sein und in ganz seltenen Fällen auch nebenluft!
    S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971); Kr51/2N(1980); S50B2(1980)
