Ich bin seit kurzem Besitzer einer schwalbe. Wie finde ich heraus was ich tanken muss bzw welcher Motor verbaut ist?
Kann man irgendwie das genaue Modell raus finden?
LG paul
Was muss ich tanken
Ist der Auspuff links, 1:33, ist er rechts 1:50.
In Fahrtrichtung oder von vorne?
Hat dein Moped links ein Lüfter: 1er (alt) Motor
kein lüfter: 2er Motor (Neuer)1:33 oder 1:50 hängt davon aber was für ein Lager du an der kurbelwelle hast. Kann also beim 1er sein das du entweder 1:33 oder 1:50 tanken musst
Ist der Auspuff in Fahrtrichtung links: kr51/1 (alter motor)
ist er rechts: kr51/2 (neuer motor)Beim neuen motor musst du immer 1:50 tanken
Wie findet man das heraus was für ein Lager verbaut ist?
Zylinder und Kolben abnehmen und nachsehen. Wurde der Motor schon einmal regeneriert? Dann ist fast sicher das da ein neues Lager drin ist. Dann: 1:50 tanken
Das alte Lager ist Bronze, das neue ist ein Nadellager.
Ich glaube nicht das der Motor mal regeneriet würde. Sonst gibt es keine Möglichkeit oder?
Danke -
Guck mal unter die Tunnelabdeckung (zwischen den Fußrasten die Klappe), da ist links am Rahmen ist ein Typenschild da steht das Model drauf.
wenn es eine KR51/1 ist 1:33 tanken, wenn es eine KR51/2 ist 1:50 tanken. -
Waaaas? Eine KR51/1 muss doch nicht automatisch 1:33 tanken. Das ist Unsinn. Es gab meines Wissens auch KR51/1 mit Nadellager, das müsste wohl so ab '76 oder so gewesen sein, da die ersten S50 auch noch Bronzebuchse im Pleuelauge hatten.
Also KR51/1 vor '76 sind höchstwahrscheinlich mit Bronzebuchse: 1:33
KR51/1 und KR51/2 nach '76: 1:50Das ist aber nur ein grober und geschätzter Richtwert. Bevor du jetzt deine Mische umstellst, musst du Kolben und Zylinder ziehen und nachsehen. Nur das verschafft Gewissheit.
Christian -
da er den ersten gang kaum reinbekommt bei seiner gekauften schwalbe, wird er vorerst eh nicht zum tanken kommen.
er weiss nichtmal was er da gekauft hat, siehe anderer thread.
