Motor der KR51/1 hat keine kraft
  • erst einmal hallo
    ich habe eine kr51/1
    und nun habe ich folgenes problem
    meine schwalbe läuft im leerlauf soweit ganz gut
    nur sobald ich sie auch auf dem ständer in die gänge schalte
    stirbt sie mir bald ab oder manchmal sogar ganz
    kommt auch höchstens auf 45 kmh laut tacho
    sprit gemisch ist 1:33
    zündkerzen sind neu
    bin mit meinem rat am ende
    bedanke mich schon mal für die hilfestellungen
  • Wie sieht die Kerzenfarbe aus, nachdem sie eine weile lief?
  • Bilderhoster sind bei mir auf Arbeit blockiert. Aber vielleicht sieht es ja wer anders
  • Kerzengesicht kannst bei dir vergessen. Im Stand sagt das nichts aus. Luftfilter zu? Auspuff zu? Schwimmer mit Senfglasmethode geprüft? Nebenluft? Zündung stimmt? Benzinhahn frei? Tank Deckel Loch frei?
  • Eine ölige Kerze sagt nichts? Na wennste meinst.
  • Öl Fett von der Montage falls er neu ist, Mischung etwas fetter, x mal treten vom ewigen Ausgehen, keine vernünftige Temperatur weil sie nicht richtig läuft... Ja das ist wenig aussagekräftig...
  • Sie könnte bei gleicher Symptomatik aber auch trocken sein. Der TE erwähnte nicht, ob es vorher schon mal funktioniert hat.
  • Hätte er das gewusst, wenn er nicht nachgeschaut hätte?
  • Trotzdem hat das Kerzengesicht hier nicht unbedingt Aussagecharakter. Das sagt nur was aus wenn du Vollgas fährst, Kupplung ziehst und sofort den Motor abstellst. ALLES andere sind Verfälschungen.
  • Ich habe da eine etwas andere Sicht. Einerseits wird immer gesagt, das sich das Kerzengesicht nur längerfristig ändert, andererseits wird gesagt, das ein paar Sekunden Leerlauf alles anders aussehen lassen. Das ist ein Widerspruch. Aber egal.
