Durchflussmenge 16n3-2
    ich habe mal die Durchflussmenge beim 16N3-2 meines SR50 gemessen. Also mit Vergaseroberteil und Schwimmernadelventil. Ich bin mit dem verbauten Schwimmernadelventil auf gerade mal rund 160ml/min gekommen. Habe dann alle mir zur Verfügung stehenden Ventile getestet. Das Ergebnis ist sehr unterschiedlich, mit keinem kam ich jedoch über ~195ml/min. Es handelt sich sowohl um aktuelle Fertigung als um alte originale Ventile.
    Ist das normal? < 200ml/min ist doch zuwenig?!
    Bin auf Eure Beiträge gespannt,
    Grüße
    Hibbert
  • Ich konnte auch bei um die 150 ml/min keinerlei Beeinträchtigungen feststellen am Standardmotor mit 50 cm². Aber wenn Du unbedingt über 200 ml kommen möchtest, hol Dir Benzinschlauch mit 1-2 mm mehr Innendurchmesser und gegebenenfalls Federschellen. Das bringt ne Menge, natürlich solltest du sicher stellen dass der Sprithahn und dessen Sieb nicht die Engstelle ist.
  • Ein dickerer Schlauch bringt gar nichts! Die Löcher im Benzinhahn sind 3 mm und das Nadelventil ist noch kleiner.
    Entweder ist dein Benzinhahn dreckig oder derGummi ist zerquetscht. Du kannst aber auch eine Einlaßventil mit einer größeren Düse verwenden.
  • Also, ich habe nochmals recherchiert welcher die richtige Schwimmereinstellung ist. Bei Mopedfreunde Oldenburg sind 25mm angegeben in meinem Buch für Sr50/S51 sind 27mm angegeben. Ich bin jetzt auf 25mm mit eingedrücktem Ventilstift gegangen und so kommen auch knapp 200ml durch...
    Trotzdem läuft der Motor nicht schön. Wenn ich den Vergaser gerade so eingestellt habe, dass er im Leerlauf ruhig läuft, hat er am Berg kaum Leistung und dann läuft er im Leerlauf auch wieder sehr "rauh". Den rauhen Lauf würde ich mit schütteln und rasseln beschreiben. Dazu muss ich sagen, dass der Zylinder noch nicht eingefahren ist. Ich bin ratlos. Wahrscheinlich ist es aber besser einen neuen Thread dafür anzulegen...?!
    Danke für Eure Antworten,
    Grüße,
    Hibbert
