Hallo,
nachdem ich jüngst gelernt habe, dass man den Vergaser vernünftig am Flansch festschrauben muss ( SR50 läuft schlecht, geht im Leerlauf aus ) habe ich bei weiteren Nebenluft-Tests festgestellt, dass beim Besprühen der Leerlaufgemischschraube der Motor aus geht. Die Plombe, die normalerweise auf der Schraube sitzt, war bei mir nie vorhanden. Nach meinem Verständnis sollte dort trotzdem keine Luft in den Vergaser gelangen. Richtig gedacht? Muss der Stopfen / Plombe im Betrieb wieder auf die Schraube rauf?
Beste Grüße
Hibbert
