  • Hi Leutz habe nen dickes problem mit meiner sr50.Sie ging vor 4 wochen in den arsch, kondensator und kurbelwellen lager waren fertig, habe mir dann gleich ne neue kurbelwelle eingebaut.so und sie läuft auch geil, bis sie warm wird da ist sie nur noch am Knallen!woran kann das liegen?ich weiß net mehr weiter.:(
    mollis und steine gegen bullenschweine!!!!!!!!!
    Simson,die ältesten werden die besten sein
    Wer Simson fährt, der fährt bewehrt und will ein Roller dich überholen, so wird ihn der Simsonteufel hohlen!!!!!!
    SR50 POWER
  • entweder am Kondi, evtl hast du ihn kaputt gemacht beim rein machen oder auch primärspule!
    Greez Nico
    S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971); Kr51/2N(1980); S50B2(1980)
  • Ja so ist das auch wenn sie warm wird und dann wenn man ein bissel hoch dreht, sie hat auch keine leistung!Habe die Zündung nur pi mal daumen eingestellt, da ich nicht weis wie man das ganz genau hin bekommt.kann mir da wer nen tipp geben?
    SR50 POWER
  • Sorry habe ich vergessen habe ne u-zündung!total die k****
    SR50 POWER
  • hm ne u zündung?
    `da brauchste einstellgeräte!
    n multimeter mit durchgangsprüfer
    und ne zzp einstelluhr.
    oder du läßt das in ner simsonwerkstatt machen. (hat mich mal 10€umel gekostet , glaube ich)
    dann schraubste das kabel von dem unterbrecher ab.und drückst es n klein wenig rein
    dann drehste den kolben 1,8mm vor ot .
    und dann sollte in dem breich der unterbrecher öffnen.(+-0,05mm auf der uhr!)
    und am OT sollte er(der ub) 0,4mm auf sein.. ;)
    wenn de kein plan hast, kannste se ja in ne simson werkstat bringen.
    ist ne sache von nicht mal 10min...
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • Geht auch nit einem Alupapier.
    Man legt es am OT Zwischen den Unterbrecher und dreht dann so weit nach links das er etwa 2,5.. vor OT hat. Dann wieder nach rechts und bis 1,8. Ab dann muss es Rauszehbar dein. (Immer etwas nam Alupapier ziehen, bis es eben Raus geht.
    Jenachdem wann es Raus geht, ist das der Zündzeitpunkt.
  • Wie ist des eigentlich wenn es so knallt, sind das spätzündungen oder frühzündungen?
    SR50 POWER
  • mein ich auch, weil oben irgendwer geschrieben hat das das an frühzündung liegt
    SR50 POWER
