Hallo bei höherer Geschwindigkeit habe ich das gefühl das das rad rotiert
äußerlich ist das rad so wie der lenker fest auch kein spiel
woran kann es liegen
Ist doch normal das das Rad rotiert!?
Wär schlimmer wenn es das nicht tut.
Schlecht nachvollziehbar was du meinst.
also ich habe das gefühl als wenn eine umwucht drin also wackelt es während der fahrt
Dann hast Du eine Unwucht und das Rad sollte neu zentriert werden. Bei der Gelegenheit über neue Speichen nachdenken, wenn sie es nötig haben. Im Dienstleister Bereich gibt es Angebote für sowas.
Bock das Moped so auf, dass das Vorderrad bin der Luft hängt. Dan drehst du es möglichst schnell und beobachtest ob ein Schlag in der Felge ist. Vlt sitzt aber auch nur der Mantel nicht richtig.
wenn die Speichen zu lose sind ,oder ein / zwei gebrochen sind wird das Rad instabil .
Die Gabel prüfen ,ob die Gleitrohre spiel haben .
Genau hinschauen und prüfen ,kann sonst mächtig nach hinten losgehen.
...und auch das Lenkkopflager auf Spiel prüfen und ggf nachziehen.
ciao Maris
