Würde ich auch. Allgemein ist es nervig wenn die Karre einfach ausgeht und du dann erst wieder diese Prozedur durchlaufen musst. Und du weißt nie wie lange das gut geht.
SR50 zündet nicht. ich werde wahnsinnig.
Noch ein Tipp wenn du irgendwann mal zuviel Geld hast hol dir ne Vape die läuft meist besser, da sie nicht 30 Jahre alt ist und mehr Kraft bringt.
Noch ein Tipp wenn du irgendwann mal zuviel Geld hast hol dir nen Porsche der läuft meist besser, da er nicht 30 Jahre alt ist und mehr Kraft bringt.
Den Geber kann man doch auch wieder reparieren?
Da ist doch meist nur ein Leiter gerissen.mfg
Ja, man kann den Geber reparieren... Aber nicht jeder hat die Muße und das nötige Fingerspitzengefühl dafür.
hach. da habt ihr schon wieder geantwortet.
ich wollte gerade nämlich fragen, ob man den geber reparieren kann? oder ob er oxidieren kann?
wie kann ich den geber reparieren?und nochmal die frage: was macht der geber eigentlich? wem gibt er was?
lg.
alex
Der gibt der Zündelektronik den Zündimpuls. Quasi das, was der Unterbrecher macht, nur elektronisch und ohne Verschleiß.
Den Geber musst du "aufschmelzen" und dann die Leiterbahn löten.
Eine Anleitung findest du mit einer Suchmaschine.mfg
Eine gute Beschreibung findest du:
http://www.fen-net.de/~ea1370/pub/Hobbies/Motorrad/Simson/ => Technik => "Phänomen: Zündung stellt Dienst ein" => Geber
