Hallo
ich hab ein Problem und wollte mal fragen welche Vorschläge ihr habt
Also wenn ich den Benzinschlauch am Vergaser anschließe läuft kein Benzin im Vergaser.
Danke für eure Vorschläge schonmal
Hallo
Nadelventil versackt/verklebt/verklemmt oder Schwimmer verbogen, mehr gibt es da nicht. -> Senfglasmethode ist die beste Diagnose
Danke für die schnelle Antwort
Was meinst du mit Senfglasmethode?
Ich hab es nochmal getestet leider ohne Erfolg. In einen Behälter hab ich die Senfglasmethode angewandt. Der Schwimmer ist in Ordnung. Das Nadelventil geht auf und schließt wieder.
Ich hab das Gefühl das der Vergaser keine Luft bekommt das das Benzin rein fließen kann. Hab nämlich den Benzinschlauch ohne Wanne angeschlossen denn fließt das Benzin nämlich durch und mit Wanne läuft das Benzin nicht rein. Den Schwimmer hab ich auch nochmal kontrolliert, im geschlossen Zustand 29mm und im offenen Zustand 33,5 mm.
Dann steckt ein Popel im Überlauf.
Der Überlauf ist auch frei...
Oder dein Schwimmer verhakt sich beim montieren der Wanne und schließt dann das Ventil.
Ist der Tankdeckel vielleicht dicht? Wenn keine Luft nachströmen kann kommt auch unten kein Benzin raus. Oder ist im Schlauch schon Benzin?
Also wenn ich den Benzinschlauch abmache und dann aufdreh komm ganz normal benzin raus.
ich überprüft das mit dem Schwimmer nochmal und der Wanne.
Es lag an den Schwimmer der ging wohl ein bisschen gegen die Wanne und deshalb das Nadelventil zugemacht hat
vielen dank für eure Unterstützung
