Vergaser lässt sich nicht einstellen
  • Moin,
    wie ihr im Titel schon sehen könnt lässt sich mein Vergaser (16N1-11) nicht einstellen. Er lief noch nie so richtig rund, hielt kein standgas, standgas drehte bei warmen motor hoch und auch im leerlauf, die zk war nie gleichmäßig braun und und und.
    Hab ihn den vor kurzem auseinander genommen und gereinigt. Dann wieder zusammengebaut und das Moped lief. Das Standgas hielt sie aber weiterhin nicht. Es drehte bei warmen Motor hoch und wenn ich anhalten musste und dann wieder am Gas gedreht habe ging die Drehzahl in den Keller und trotz Vollgas nam sie das Gas erst nach 3-5 Sekunden an.
    Die Schwimmerwerte stimmen, Düsen sind sauber, luftregulierungsschraube 2 Umdrehungen draußen.
    Dann bin ich gerade eben gefahren und wollte ihn mal versuchen einzustellen. Denkste: die luftregulierungsschraube war aufeinmal bis zu anschlag drinne, ich konnte herum drehen wie ich wollte es tat sich nix, ständig drehzahlen schwankungen die sich egal bei welcher einstellung nicht besserten. Ich hab dann die luftregulierungsschraube mal etwas rausgedreht, mir die stellung gemerkt und gas gegeben und sie dahe: sie hat ihre position verändert. Ich bin echt am verzweifeln und könnte eure Hilfe gut gebrauchen! :dash:
  • Es gibt beim 16n1-11 zwei Arten von leerlaufluftschrauben. Die eine hat eine Art Gummiring kurz hinter dem schlitzkopf.
    http://www.ostoase.de/Regulier…it-O-Ring-fuer-BVF-Simson
    -diese Version ist ehr seltener. Die andere Version wird durch eine Feder gestützt.
    http://www.ostoase.de/Leerlauf…-innenliegend-fuer-Simson
    Ich vermute du hast die 2. Version und bei dir fehlt die Feder oder die ist verwurstet
    http://www.ostoase.de/Feder-fu…laufregulierschraube-16N1 edit: das ist die falsche Feder
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
    Einmal editiert, zuletzt von Nekro ()
  • Ne Feder war bei mir nu bei der schraube zum Standgas erhöhen (also die schräg in den vergaser geht). also gehört da eine mit feder rein meinst du?
  • Vergleich deine Schraube mit den Links die ich oben gegeben habe. Sollte es Version 2 sein, brauchst du die Feder. Die Feder wird vor der Schraube ins loch geschoben. Schau also erstmal ob vlt nicht doch eine drin ist, die sich vlt einfach nur verklemmt hat oder so.
  • Ja, die die du rausgesucht hast ist die richtige, meine ist die der schieberanschlagschraube. Entschuldige bitte.
  • Ach halb so wild ;) Und die Feder kommt denn in das Loch und dann wird die Schraube reindreht oder kommt die Feder erst von Hinten auf die Schraube und dann dreht man sie rein?
  • Moin ich meld mich nochmal also mir ist gerade aufgefallen, dass die falsche Luftregulierungsschraube verbaut ist nämlich diese:akf-shop.de/regulierschraube-b…der-16n1-1-5-6-8/a-21534/Deswegen hat die Feder auch nicht gepasst weshalb ich fast ausgetickt wäre^^nun ja ich fahr morgen mal zum mopedladen und frag ob der heini die richtige hat.Melde mich dann nochmal wie der Vergaser läuft.
