Hallöchen
irgendwie ist meine kupplung komisch im
stand trennt sie nicht und werend der fahrt rutscht sie drüber
nun ja habe mir das msl angeschaut und
angefangen das mal auszubauen beim ablassen des öls ist mir schon
aufgefallen das da was nicht stimmt das sah nämlich weis aus
vermutlich mit wasser verunreinigt
so nach lösen der mutter unter der
druckscheibe habe ich weder den Korb noch da einzelne paket
rausbekommen nach ein bischen bearbeitung mit gummihammer kam dann
doch der korb mit paket raus hab dann mittels schrsubendreher das
paket auch rausbekommen gründlich gereinigt und wieder
zusammengebaut aber dan das paket wieder auf den bereits montierten
korb schieben ging sau beschissen kann das sein das die reibscheiben
aufquillen im öl o. Durch das wasser im öl weil wenn ich mir das
simson lehrvid anschaue die lassen das ja förmlich raus rutschen und
werfen es zurück rein das ging bei mir so nicht gibt es tricks und
kniffe beim ein und ausbau?
Habs dann nach der 5. kippe doch wieder
rein bekommen und mittels drehen am hinterrad es auch auf die
verzahnung bekommen und den rest mit der mutter nachgezogen aber die
kupplung öffnet immer noch nicht werend der fahrt konnte ich nicht
testen hatte ja keinen kuplungsdeckel drauf
WAS KÖNNTE DAS SEIN UN WIE BEKOMME ICH
DEN SCHEIß LEICHTER AUS UND EINGEBAUT Motor wahr im eingebauten
zustand
danke schonmal für eure eventuellen
antworten danke brinkomat
