KR51/1 Probleme beim Gasgeben
  • Servus Leute,
    habe seit längerer Zeit Probleme beim Herausbeschleunigen aus dem 1. und vor allem 2. Gang. Die Schwalbe beschleunigt nicht kontinuierlich sondern ruckelt und stottert dabei merklich. Ab dem 3. Gang ist wieder alles gut. Da läuft sie flüssig. Das Problem tritt meistens auch nur auf, wenn sie warm gefahren ist. Also kalt gar kein Problem beim Beschleunigen, nur im warmen Zustand ruckelt sie.
    Es ist eine KR51/1
    Baujahr 70
    Vergaser BVF 16N1-5
    Habe einen neuen Tank verbaut. Dieser ist also rostfrei. Weiterhin ist ein neuer Benzinfilter drin und seit kurzem auch ein neuer BVF 16N1-5 Vergaser. Meine Hoffnung lag eigentlich im neuen Vergaser, da der alte trotz gründlichen reinigen immer noch etwas Grünspan hatte und ich dachte es käme daher. Es ist ebenfalls eine neue Zündkerze Isolator M14-260 drin. Zündfunke ist da.
    Was mir weiterhin auffällt ist, dass im Stand und auch beim Fahren das Motorgeräusch ab und zu krazt und knarzt. Ich bin bei weitem kein Profi, aber das höre sogar ich. An den Motor habe ich mich allerdings bisher noch nicht rangetraut.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Danke!
  • Moin,
    so auf die Distanz ist das ja immer etwas Schwierig, aber ein Kumpel hatte neulich ein ähnliches Problem.
    Du solltest mal schauen, ob deine Zündung Richtig eingestellt ist und wie es evtl mit Nebenluft aussieht (Wobei ich das als eher Unwahrscheinlich ansehe).
    Deine Zündkerze ist auf 0,4mm eingestellt?!
    Ich hoffe ich konnte dir mit meinen Vorschlägen etwas Helfen.
    LG Gregor
    4 Takte sind 2 Takte zuviel :P
  • Vielleicht kommt auch nicht genug Benzin an (ist der Filter sauber und richtigrum eingebaut falls du noch einen zwischen Tank und Gaser gehangen hast) bzw stimmt der Schwimmerstand
    und haut die Einstellung deiner Umgemischschraube hin? (Grundeinstellung: ca 1,5U raus beim -5er BVF)
    schwalbefan
