Paar allgemeine Sachen
  • Also hab irgendwie absolut keine ahnung von zündung es gibt doch unterbrecher und elerkto zündung wie funktioniert die elkrto die untbrecher is ja mit nem kontakt der immer schließt und öffnet oder??
    und 2.
    was is genu mit grundplatte gemeint da wo die spulen und der unterbrecherkontakt drauf is oder??? und wie komm ich da ran is ja noch das ding mit den magnetendrin rüber dat wat sich dreht wie krieg ich das ohne spezial werkzeug ab???
    100%WERDER
    100%DIE ÄRZTE
    100%SIMSONFOREVER
    IN DER HALLE IST KEIN PLATZ MEHR...
    Heute is nicht nur ein schöner tag zum Benzin verbrauchen sondern auch ein schöner tag um 2 takt öl zu verbrauchen
    Ostdeutschland baut die besten Moppeds
    Italien baut die besten Autos
    und Bremen spielt den besten Fussball!!
    Standartspruch in einer ostdeutschen schrauberwerkstatt: Die Zündspule ist die gleiche :biggrin:
    SUCHE SIMSON IN NIEDERSACHSEN!!
  • ad 1.
    Die Elektonische regelt den Funken elektronisch ( wie der Name schon sagt!). DEr Geber aucf der Grundplatte (das ist tatsächlich das Teil mnit den Spulen) schickt nen Signal an ein Steuerteil, der dann den Zündfunken regelt.
    ad 2.
    Dazu bracuhst du einen "Polradabzieher" und so eine Peitsche, mit der man das Polrad festhalten kann. Dann ist es mit nem 17er und nem 24er Schlüssel keine Problem.
    Grüße ausm Pott Matthias-Do
    Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
    Suche irgendeine Simson zum (Wieder)-Aufbau! Keine Schwalbe (habe zwei!)! Raum: NRW oder noch besser Ruhrgebiet! Alles anbieten!
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
  • Bei mir sind es wirklich 24mm!!! *nochvielmehrbesserwisserraushängenlasser*:-p ;D
