Hallo!
Ist es möglich den Einlass am S70 Zylinder auf 19mm zu vergrößern um einen ZT 19n1-11 zu fahren?
Der Auspuff ist original und eine Vape ist verbaut, der Motot ist komplett neu gemacht.
Hintergrund: Bei meinem Motor funktioniert das Standgas nur mit dem 16n3-5, mit dem hat der Motor aber oben rum nicht die Leistung wie der 16n1-11.
montiere ich den 16n1-11 ist das Standgas nicht einzustellen und der Motor nimmt stotternd Gas an, im drehzhlbereich ab 3000 funktioniert er Top.
BEide vergaser neu und die Einstellungen wurden geprüft. Auch der schwimmerstand.
WÜrde das Standgas und die Gasannahme gut funktionieren wenn ich den Einlass auf 19mm vergrößer und den ZT vergaser fahre?
