Beim Kupplung ziehen, säuft sie ab
  • Moin,
    ich fahre eine S51 mit MS 60 Sport, 4 Gang mit 16N1-11 Vergaser. Der Motor wurde von Markus Selmer gebaut und ca 500 km gefahren.
    Zusätzlich ist eine Vape verbaut.
    Seit neuesten habe ich ein 16er Ritzel vorn eingebaut.
    Der Vergaser wurde heute wieder richtig eingestellt.
    Nun zum Problem.
    Zweimal kicken mit Choke und etwas Gas und sie springt an. Wenn Sie über Nacht stand, muss sie etwas bei Laune gehalten werden, läuft dann aber ruhig und durch
    Wenn ich nun aber los fahre und die Gänge ausfahre, ist mir der Motor beim hoch schalten ausgegangen.
    Dies kam nur einmal vor, da ich sonst mit Zwischengas schalte.
    Wenn ich aber an eine Ampel fahre und runter schalten muss, geht sie ohne Zwischengas auf jeden Fall aus.
    Choke hängt ganz locker am Griff.
    Beim Ritzel einbauen, habe ich das Polrad zum fest ziehen der Mutter festgehalten. Kann ich da etwas verstellt haben?
    Ansonsten habe ich nichts weiter gemacht.
    Ich danke vorab für eure Tipps.
    LG Tobi
  • Hinzuzufügen ist noch:
    Auspuff ist frei, Nebenluft zieht sie keine, Kompression der Garnitur scheint nach Fußgefühl zu stimmen. Im Stand kann man den Gang einlegen, ohne das die Simme ausgeht (Kupplung scheint also zu trennen).
    Vergaser ist richtig eingestellt (Behaupte ich einfach mal, da ich das heute an Tobis Simme gemacht habe)
    Das einzige was mir noch einfällt: Schwimmer und Zündung. Auf Vergaserausbau hatte ich im Regen keine Lust und zum Abblitzen der Zündung fehlte mir das Werkzeug (und Sonnenschein).
    Aber vielleicht bin ich auch total auf dem Holzweg und ihr habt noch DIE zündende (Haha, Wortspiel) Idee?
