Lt85m Abstimmungsprobleme
  • Danke erstmal für die Hilfsbereitschaft.
    Werde dann wohl das Düsenset bestellen
    Und weiter probieren.
    Ne ich hab den 50mm Schlauch dran, mit speziellem Herzkastenumbau, das drum herum müsste alles stimmen.
  • Danke für die Hilfe, ihr werdet nicht glauben was der Fehler war, der Nagelneue ngk Kerzenstecker 1kohm...so ein mist hab ich lange nicht erlebt... alles mögliche durch getestet und irgendwann ist mir nix mehr eingefallen außer das zu wechseln originalen Stecker ran ... und jetzt läuft sie, restliches abstimmen war ne Leichtigkeit, jetzt originale Nadel und hd 148 ist die Kerze Rehbraun
    MfG und danke
    Einmal editiert, zuletzt von Stuart ()
  • Hallo Jungs,
    ich habe das gleiche Problem zur Zeit! Leider liegt es bei mir nicht am Zündkerzen Stecker! Schaut mal auf mein Profil! Würde mich über eine Antwort freuen?
