Schalten , Dichtung .
  • Hallo ,
    Ich habe nun mal ne Frage :
    Ich brauche eine Dichtung , weil aus dem Auspuff Benzin rausläuft .
    Und ich wollte Fragen wie ich genaú schalten muss .
    Ich kann im leerlauf nicht starten .
    Hier mal ein Bild 1:
    Wie kann man das abdichten ?
    Dichtungsring ?
    Hier Bild 2 :
    Hier Bild 3:
    Wie schaltet man genau ?
    vielen dank
    Schwalben-Fan
  • Also bei den Bildern mit der kleinen Schelle....dafür gibt es keine Dichtung!
    Schalten: Für den 1. Gang drückst du den langen Hebel nach unten. Um in den 2. bzw. 3. zu schalten drückst du mit dem Fuß auf das Viereck vom kleinen Hebel. Beim runter schalten von 3 auf 2 und von 2 auf Leerlauf bzw. 1 drückst du den langen Hebel nach unten......Um hochzuschalten kann man auch noch mit dem Fuß unter den langen Hebel gehen und ihn nach oben drücken....
  • Halbautomatik?( Kenn ich bei ner Knarre:p und ne Automatik von nem Roller oder Auto.
    Du meinst Handschaltung,aber so wies auf den Bildern aussieht ist sie das ni.
  • handschaltung=
    man zieht die kupplung und kann mit dem handgriff schalten.
    halbautomatik=
    kupplung entfällt.
    man braucht nur die gänge rein"treten" ... also was für opas ;)
    wurde mehrfach bei der duo verbaut und bei alten schwalben I)
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
