Motor will einfach nicht anspringen
  • Und was is mit dem Keil? (Halbmod oder Scheibenfeder ,kleiner Keil auf bzw. in der Kurbelwelle von der Kupplungsseite)?
  • was soll damit sein? wenn der nich drin is dann würde sich der kolben ja nicht bewegen wenn in den kickstarter trete, aber mir ist das mal passiert, dass der rausgegangen war. ich hab schon soviel ausprobiert( vergasernadel von obeb nach unten und umgekehrt. von der kerze den abstand zur elektrode. leerlaufschraube hinundher gedreht. mit choke ohne choke oder auch einen 100m angeschoben. ich weiß nich weiter?( ?( ?( ;(
    Punkrock forever!!
    Ärzte
    Punkrock forever!!
    Ärzte
  • Wenn er nur abgeschliffen oder kaputt is kann es durchaus sein das der Kolben sich mit bewegt aber die Kiste ni an geht. Was ist mit der Zündspule? Hast du die ma getauscht?
  • Das einzige was ich bisher ausgetauscht habe is nen neuen zylinder. den keil schaue ich mir Morgen mal an. würde aber sinn machen da sie aus heiterem Himmel ausging.
    Danke für die Hilfe. Simson is schon ne wissenschaft für sich.
    Punkrock forever!!
    Ärzte
    Punkrock forever!!
    Ärzte
