Simson springt nicht gut an
  • Hallo ,
    Ich besitze eine S51 Baujahr 1989 mit 12 V und Elektronik Zündung.
    Habe die Zündkerze , Vergaser gereinigt und die Zündung eingestellt.
    Aber sie springt immer noch nicht so gut an ...
    Wenns gut läuft sind es 5 Kicks können ab und zu aber auch mal über 10 Kicks sein.
    Was kann ich noch machen damit sie besser anspringt.
    Möchte damit zur Schule fahren und nicht 10 mal versuchen die Simme anzubekommen :D
    LG
  • Vielleicht liegts nicht an der Zündung sondern am Vergaser!? Schraub mal den Kerzenstecker ab un kuck mal wie weit der Funke überspringt. Wenn ca. 10 mm oder mehr ist die Zündung in Ordnung. Dann den ZZP kontrollieren. Ist auch der in Ordnung liegts nicht an der Zündung. Neue Kerze und neuen Stecker probieren.
  • Also der Zündzeitpunkt müsste stimmen habe die Zündung eingestellt, mit der Abrissmarkierung am Motor und an der Grundplatte.
    Der Zündstecker hat einen Riss am Gummi ganz oben von der Zündspule.Ich denke aber nicht das das mein Problem ist .
    Ich habe es nach Isoliert.
