Simson Zündung 6V oder 12V erkennen
  • Hallo ,
    Ich habe eine Simson S51 Baujahr 1989 und wollte fragen ob meine Elektronik Zündung auf 6V oder 12V läuft. Also Licht und Blinker läuft alles auf 12V. (Glühbirnen)
    Und woran erkenne ich eine Elektronische Zündung. Meine Schwungmasse ist Schwarz , bei einer Elektronischen Zündung sollte das Polrad doch Rot sein oder?
    ich danke schonmal im voraus
  • Egal welche Farbe das Polrad nun hat - ob ein Unterbrecher verbaut ist oder nicht, wird man doch erkennen.
    Die Zündung selbst hat weder 6 noch 12Volt - sie bezieht ihre Betriebsspannung aus der Primärspule.
    ciao Maris
  • Was hast du für ein Problem?
    ciao Maris
  • Ich hab das Problem,daß dein Beitrag völlig sinnfrei ist
    Steht schon im Eröffnungstext,daß es eine E-Zündung ist. Unsicherheit war nur wegen der Polradfrage
    Hier ist nicht die Frage nach der Primärspule, sondern ob die Bordspannung 6 oder 12V hat. Und daher geht es hier um Licht/Hupe etc
  • Steht schon im Eröffnungstext,daß es eine E-Zündung ist. Unsicherheit war nur wegen der Polradfrage
    Nö, der TE fragte auch woran er eine "elektrische" Zündung erkennt. Da schon der Verweis auf die möglichen Farben des Polrades kam und der TE, um dies nachzuprüfen, eh den Limadeckel abmachen müsste, hab ich den direkten Hinweis auf Unterbrecher/kein Unterbrecher angebracht. Da es außerdem bei den Nachwende- (und Nachbau-) polrädern sowohl bei Elektronik- als auchbei Unterbrecherzündung schwarze Ausführungen gibt, ist der reine Hinweis auf diese Farbe wenig hilfreich.
    Von daher sehe ich mein Posting als völlig korrekt an.
    Außerdem fragte er, ob seine Elektronik Zündung auf 6 oder 12Volt läuft. Es war keine Rede von der Bordspanung und auch hier ist meine diesbezügliche Antwort richtig und sogar noch zusätzlich dadurch erläutert, daß die Zündung ihre Versorgungsspannung (für die Elektronik) aus der Primärspule (auch Ladespule genannt) bezieht.
    Ich kann also leider keinerlei falsche Aussagen in meinem Posting finden.
    Leider scheinst du das Eröffnugsposting nicht vollständig gelesen zu haben.
    ciao Maris
  • Jepp.
    ciao Maris
