Kickstarter bei sr50 blockiert
    wie das immer so kommt, kürzlich tat' s der kickstarter nicht mehr. War nur noch mit gezogener Kupplung vom Fleck zu kriegen.
    Woran kann das liegen?
  • Kann ich leider nicht feststellen. Im Leerlauf kann ich den Starter leicht betätigen, das Geräusch klingt auch normal, im Gang blockt er.
    Wie kann ich feststellen ob der Kolben klemmt?
  • Mit Gang blockiert der Kicker nicht, sondern das Möp will dabei je nach eingelegtem Gang mehr oder weniger vorwärts rollen. Schließlich treibst du ja das Getriebe und die Kette samt Hinterrad mit an.
    Hälst du es nun auch noch mit der Handbremse fest, kommt es dir so vor, als ob der Motor oder Kickstarter blockiert.
    Aber wie schon gesagt, angekickt wird im Leerlauf.
    Du schreibst aber doch auch, daß der Kickstarter im Leerlauf leicht geht - normal leicht oder zu leicht?
    Dreht der Kickstater den Motor durch?
    ciao Maris
  • Ich versuch`s genauer: der Roller steht auf 'm Kippständer, im Leerlauf, Hinterrad lässt sich per Hand drehen, Kicker blockt. Als alles ging, hörte man beim Kicken paarmal das typische Kolbengeräusch u. der Motor sprang an. Oder auf' m Ständer, im Gang, kicken, Motor sprang an.
    Im Gang, Kupplung gedrückt, Kicker geht, aber viel zu leicht, mit dem "Ratschengeräusch", kein Kolbengeräusch, nichts.
