Ich hab das problem das meiner viel zu fett läuft.. Wenn ich vom Gas gehe säuft er ab und er kommt Auch nicht wirklich Auf touren.. hab eine 80er düse drin..
Abstimmungsproblem VM 24 mikuni nachbau.
Haste den Luffi auch umgebaut? Wo ist der Zylinder her und das was sagt der Erbauer. Paar mehr Angaben wären schon von Vorteil.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Motor viel zu mager läuft, ich meine ich hab in meinem bvf 16 schon eine 78er Düse.
Ein 24er Vergaser hat ja mehr als doppelt so viel Fläche.Guck dir mal die Farbe deiner Zündkerze an
ND und Nadel wäre auch interressant!
Mikunis laufen auch sehr gut wenn sie extrem mager eingestellt sind!! -
Wenn du eine 80er Mikuni-Düse drin hast, ist das viel viel zu klein. 80er Mikuni-Düsen gibt es meiner Meinung nach auch nicht, weil nicht gebraucht....80er BVF ist bei einem 24er Vergaser auch viel zu klein!
Ganz nebenbei fehlen ALLE Angaben von dir, was du für ein Moped, Filterumbau, Zylinder etc. hast....
Mit dem "Nachbau" hatte ich auch Probleme,lies sich nie richtig abstimmen.
Im originalem Mikuni hab ich eine 180er Düse.
Wenn du den von ZT hast,der hat auch noch andere Düsen als der richtige Mikuni
Versteh gar nichts hier ,
der 20er MIk hat eine 180er drin die immmer funktioniert .,
also sollte der 24 er auch gehen ,
bei Einzelfällen mÜsste die TL Nadel verändert werden(oder reden wir von nachbau;ZYLINDER?)
MFG -
Einfach nen richtigen Mikuni kaufen.
Es ist doch wohl kein Geheimnis,daß sich einige Nachbauten schlecht oder fast gar nicht korrekt einstellen lassen.
